Darstellung im Editor plötzlich fehlerhaft (Sonoma)
50
Szene: Senkrecht stehende Tube, quer durch ein Zylinder (mit Ring-Modifier ver-5-facht) als Löcher (Boolean). Plötzlich fehlen in der Darstellung der Tube Teile der umlaufenden Wandung. Das wird schlimmer, wenn ich die Anzahl der Longitudinal-Segmente erhöhe, um das Ganze "runder" zu machen. Verwende ich anstatt einer Tube zwei subtrahierte Zylinder, gleiches Bild. Es scheint so, als ob der Renderer nach einer bestimmten Anzahl von gerenderten Parts einfach aufhört. In der Wireframe-Darstellung z.B. ist Alles vorhanden. Änderungen der Editor-Render-Einstellungen bewirken auch Nichts. Ebenso das Löschen der Prefs.
Im Renderer ist die Darstellung dagegen korrekt, es betrifft nur den Editor.
Ich bin mir zielmlich sicher, dass das erst seit heute so ist, k.A. warum. Hab' noch vorige Woche wesentlich komplexere Konstruktionen gemacht, wäre mir aufgefallen. Ich habe keine Updates oder sonstige Installationen vorgenommen. Auch ein Löschen (mit AppCleaner) und neu Installieren von Cheetah3D 8.1.1 brachte keine Änderungen.
Rechner: iMac 2,9 GHz Quad Core Intel i5, 16GB, Nvidia GForce GTX660 512MB. Alle anderen Anwednungen scheinen völlig normal zu funktionieren.
Wenn ich die Tube um ihre senkrechte Achse drehe, ändern sich Breite und Position der "Bruchstelle". Wenn ich den Faktor im Ring-Modifier erhöhe, wird die Lücke größer und umgekehrt ...
Ändert sich die Ansicht wenn Du auf das „Fadenkreuz-Icon“ klickst während das Objekt ausgewählt ist? Dann wäre es nur ein Kamera-Clipping.
Kannst Du bitte zur Sicherheit die Datei komprimieren und hier hochladen? Danke.
Fadenkreuz? Du meinst das Tool zum Verschieben der Ansicht oben rechts? Das hat keine Auswirkungen, auch der Betrachtunswinkel oder Abstand nicht. Ich kann die Kamera auch so bewegen, dass die "Bruchstelle" von der Kamera abgewandt ist.
An Cheetah3D oder dem File liegt es aber anscheinend nicht (direkt), habe festgestellt, dass es auf anderen Rechnern (Macbook mit Big Sur und iMac mit Catalina) nicht passiert. Muss wohl was lokales sein - Grafik-Treiber? Fände es trotzdem gut, wenn das lösbar wäre ...
Ich meine das hier:
Wenn es Dir nichts ausmacht würde ich dennoch gerne in die Datei schauen, ob die vielleicht doch „kaputt“ gegangen ist bei der Boolean Operation.
Ok, hier ...
  • NT_2.4GHZ_resonator1.zip
Ich fürchte @misoversaturated hat den Nagel auf den Kopf getroffen; Deine Grafik-Karte wird nicht unterstützt. Ich hatte noch nie einen Mac mit Nvidia Karte - deshalb ist dieser Umstand spurlos an mir vorüber gegangen. Deshalb wirst Du wahrscheinlich auch keine Materialvorschau im Editor haben, wenn Du ein HDRI-Licht dazuschaltest:
Ja, aber wie ich bereits schrieb: Bis gestern ging das alles noch. Es ist ja nicht so, dass ich das geträumt habe und der Mac auf meinem Schreibtisch wurde gewiss nicht heimlich ausgetauscht :) ... Unter Catalina funktioniert es immernoch mit der gleichen Graka (im Büro).
Mache bitte Deine Seriennummer unkenntlich. Öh - Hast Du mal geguckt ob die auch via Rosetta geöffnet wurde?
Materialvorschau im Editor hatte ich bisher noch nie, aber auch nicht vermisst. Das liegt wohl daran, dass ich hauptsächlich für den 3D-Drucker konstruiere, da genügen mir fast immer matte Oberflächen. Wenn ich doch mal eine Vorschau brauche, nutze ich den Renderer, der funktioniert bisher immer, auch mit HDRI. Hab mich schon über den Glanz der SMA-Buchsen auf dem Editor-Bild gewundert ...
Ja und Nee; Rosetta2 war für M1 um Intel-Programme weiterhin zu nutzen. Über die Info-Box zur Cheetah3D App kannst Du noch "in niedriger Auflösung öffnen" - vielleicht das mal probieren. Ansonsten bin ich ratlos. Ich habe keine Idee wieso es "plötzlich" anders darstellt. Bekommst Du mehr angezeigt vom Objekt wenn Du rauszoomst, ändert sich die Ansicht irgendwie?
Vom Zoom hängt es nicht ab. Die Anzahl der gezeigten Teile hängt irgendwie von der Komplexität der Szene ab. Erhöhe ich z.B. die Segmente im Umfang der Tube oder die Anzahl der durchgestochenen Löcher, wird der korrekt gezeigte Teil kleiner. Reduziere ich z.B. die Segmente der Tube, wächst der dargestellte Anteil ... Ist sie nur noch ein 12-Eck, wird sie in dieser Szene vollständig dargestellt. Wie ich schon schrieb, als sei die Anzahl der (im Editor) gerenderten Teile ("Vertikel"?) arg begrenzt.
Ich werde mal schrittweise downgraden, vielleicht gibt es Erkenntnisse. Komme aber erst Montag wieder dazu ... melde mich dann.
Das Problem hat sich wohl geklärt. Ich habe das Sonoma mit einem Patcher auf älterer Hardware installiert. Anscheinend gibts hier Probleme mit dem Graka-Treiber und Cheetah. Bin auf Version 7.x zurück und siehe da: Läuft!
Mal eine Frage an den Entwickler: Gäbe es die Möglichkeit, im Setup von Cheetah zu wählen, ob man für die 3D-Darstellung im Editor die GPU nutzt oder die CPU? Wäre manchmal hilfreich.
Ich muss das Thema nochmal aufwärmen, weil immer dringender.
Es betrifft älterte Intel-iMacs, die mittels Open Legacy Patcher neuere MacOS-Versionen (z.B. Sonoma 15.7) ausführen können. Damit kommt Cheetah3D anscheinend nicht so recht klar:
Version 7.x: im Editor optisch alles ok, aber es funktioniert kein Cut & Paste, weder im Bild, noch im Objektbrowser, weder mit cmd-c/cmd-v noch mit dem Kontextmenü. Es gibt keine Fehlermeldung, es passiert einfach nichts
Version 8.x: fehlerhafte Darstellung im Editor-Fenster. Das fängt bereits an, wenn man nur eine einfache Box einfügt, ohne irgend ein extra Material: Sobald man sie von Unten betrachtet, fehlt auf der Fläche eine dreieckige Hälfte nund man sieht dort Schwarz. Mit komplexeren Strukturen wird das immer verrückter, bis zur Unkenntlichkeit
Der iMac (Typ 13,2) an dem ich zur Zeit sitze, hat eine Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 660M 512 MB. Unter älteren Systemen, wie z.B. Catalina, hat das völlig einwandfrei funktioniert, es kann also kaum an der Hardware ansich liegen, sondern an deren Ansteuerung.
Nun ist mir klar, dass der Autor von Cheetah3D nicht jedem exotischen Patch hinterherprogrammieren kann (und will), aber z.B. ein Switch für das Deaktivieren der GPU-Beschleunigung oder Teilen davon im Setup, (der vermutlich das Problem löst), sollte doch machbar sein, oder?
Gibt es vlt. eine "verborgene" plist oder ini, an der ich (natürlich in eigener Verantwortung) mal herumprobieren könnte?
NVIDIA GPUs werden nicht unterstützt; nur Apple‘s, Intel oder AMD:
System Requirements​
  • macOS 10.15.7 or newer
  • Apple Silicon (M1, M2, ...) or Intel processor
  • GPU form Apple, Intel or AMD
Ich will ja nicht streiten, aber:
- die 7er Versionen haben komischerweise überhaupt kein Problem mit der Darstellung im Editor**
- bei den 8er Versionen scheint es so, als ob immer nur ein Segment, nämlich das letzte Segment eines Objekts, fehlt.
Also wohl kein grundsätziches "geht nicht". Es sieht zumindest so aus, als ob das nur eine winzige Kleinigkeit im Code wäre ...
** die haben die Macke, dass Cut&Paste unter Sequoia nicht funktionieren, was aber wohl nichts mit der GPU zu tun hat
Die 7er benutzt auch kein Metal - sondern OpenGL soweit ich weiß.
Da die 7er Version grafisch ja auch unter Sequoia läuft, sollte es theoretisch möglich sein, im Setup zwischen den zu verwendenden Graphic-Engines umzuschalten. Aber vlt. ist das ja auch wirklich zu viel Aufwand, um die OLP-User wieder ins Boot zu holen.
Wie wäre es, wenigstens den Bug bezüglich Copy&Paste in er 7er Version per Patch zu beheben?
