Array (Chain)
Gibt es eine Möglichkeit, ein Array (Chain) zu bilden, in dem die Abstände immer größer (kleiner) werden. Das anhängende Beispiel wurde händisch gemacht.
Beste Grüße cadet
I like to occasionally use the Golden Mean (Phi) proportions, so I made a file with a ruler. I can scale it to fit and retain the 1:1.618 ratio.
A more complete tool is the Relative Particle Array script:
  • phi2.jas.zip
* Eine einfache Methode ist über Raster Snapping verfügbar. Da kannst du sowohl additive (arithmetische) als auch multiplikative (geometrische) Serien von Objekten leicht darstellen. Das Eingabefeld für den Raster erkennt simple mathematische Symbole (+n oder *n) und re-kalkuliert die Differenz (= Intervall der Distanz) für den subsequenten Schritt dann neu.
* ZB: Mit 1 beginnen und dann jeweils mit +n oder mit *n pro Instanze weiterführen. Ergo kommen da folgende Intervalle: 1, 2, 3, 4, 5 oder 1, 2, 4, 8, 16 für ein triviales Beispiel.
* Für eine “kleine” Serie von 12 oder so Elementen sollte das reichen.
* With a bit of geometrical fiddling you can also generate a non-linear array or clusters on a 3D manifold. There are some samples on biological repetition (seeds in sunflowers, growth in cauliflowers and seashells somewhere on this forum).
* For more complex constructs there is a Java script for relative particle arrays.
