Objekt, Schatten und Boden getrennt ausgeben
Hallo zusammen,
ist es möglich, Objekt, Schatten und Boden getrennt als PNG bzw. TIF mit Transparenz auszugeben – und wenn ja, wie?
Danke für jeden Hinweis – Screenshot und jas-File anbei …
Schöne Grüße
Claus
Mannomann, erst stundenlang im Forum gesucht, nix gefunden … und dann,
nachdem ich diesen Beitrag gepostet hab, kommt die Lösung … zumindest teilweise:
Render Tag ans Objekt anfügen und bei "Objekt unsichtbar" Haken wegnehmen …
Bleibt aber noch die Frage:
Wie kann ich den Schatten separat vom Boden ausgeben?
Oder zumindest den Boden komplett weiß bzw. einfarbig darstellen,
so dass kein Verlauf nach hinten zu sehen ist?
  • Objekt-Schatten-Boden.jas.zip
2, 3 Dinge fehlen:
A: das ShadowMat Material aus dem Special Ordner für die Grundplatte und
B: die Kamera Hintergrundfarbe muss auf 0% Deckung (Opacity) stehen
C: eine Lichtquelle sollte Raytrace+trans als Schattentyp haben.
Versuche mal diese Dinge erstmal - dann sehen wir weiter.
Gruß
Hallo Frank,
vielen Dank für deine superschnelle Antwort!
Ich bin zwar nicht "vomFach", hatte aber gedacht, dass ich die vorgeschlagenen Einstellungen alle vorgenommen hätte – s. Screenshot anbei.
Sind die angezeigten nicht korrekt?
greetz
Claus
Das sieht soweit gut aus. Wie siehts gerendert aus?
(Mein Mac ist zZt bei Apple - deshalb kann ich keine Dateien abarbeiten)
Kann sein dass Du die Grundplatte kleiner machen musst (so groß wie der Schatten) bzw den "White Point" noch justieren musst, damit de Platte keine Kante sondern wirklich nur den Schatten zeigt.
Gruß
Der Floor misst 10x10 Einheiten und der WhitePoint ist 0,25 groß dann sieht es so aus bei mir:
Gruß
Ja, danke, das kann ich nachvollziehen und komme zum gleichen Ergebnis.
Wenn ich dann aber den "kriseligen" Schatten glätten will,
indem ich bei den beiden Lichtquellen > Schatten > Samples
auf beispielsweise 500 stelle, haut es wieder die Farbe auf dem floor rein … :confused:
Oder ist das nicht der richtige Weg, die Schatten zu glätten?
öh, genau das habe ich ja gemacht => Boden hat wieder Farbe
Lieber Frank,
ich denke, wir machen mal für heute Schluss, okay?
Ist ja schon spät … ich melde mich dann nochmal …
Gute Nacht & danke sehr
Claus
Bei mir nicht. Wie ist das?
Gruß
PS: warum lässt Du beide Lichter Schatten werfen?
Eine Lichtquelle gelöscht - das Oberlicht etwas angehoben und beim Radiosity-tag "Detail detection" eingeschaltet und es sieht so aus:
Kommt das Deinen Vorstellungen nahe?
Gruß
Hallo Frank,
…PS: warum lässt Du beide Lichter Schatten werfen?
weil ich es als realistischer empfinde … 2 Leuchtquellen werfen halt 2 Schatten, oder?
… und beim Radiosity-tag "Detail detection" …
Hab ich jetzt auch mal gemacht, erkenne aber in der Qualität der Schatten keinen Unterschied.
Wenn man den Schatten separat ausgibt, sieht man einen seltsamen Verlauf oben rechts vom unteren Schatten – normal so …? (s. JPG anbei)
Ansonsten komme ich mit deinen Tipps klar – nochmals vielen Dank dafür!
greetz
Claus
