Spiral-Schlauch
Moin an die 3D Pros ;-)
habt ihr ein Tipp wie ich einen transparenten Beatmungsschlauch mit Spirale nachbauen kann? Die Spirale ist ja nicht so schwer, nur wie kann ich sie mit dem Schlauch kombinieren? Optimalerweise soll der Schlauch entlang der Splinekurve folgen.
Vielen Dank für euren tollen Support!
VG aus HH
Laas
PS. Habe einen Zylinder genau wie die Spirale mit bend verbogen. Soweit so gut. Mein Wunsch ist, den Schlauch über eine schöne Kurve "hängen" zu lassen und wenn möglich die Spirale im engen Kurvenbereich nicht zu stark zu stauchen...
If it's not for an animation, you could put a spiral tube in position, and then create the outer spiral.
I used Inner Extrude, Normal Move and Normal Scale, in both Edge and Polygon Modes.
Thank you for your reply! I tried to rebuild such a simple spiral with the tools you mentioned... but I struggle... :-o I think I must try a bit more...
I struggle with building a long tube with several curves plus having a spiral with all normals in a row like yours.
Is it possible to build a spiral following the spline?
  • schlauchbogen.jas.zip
Hmmm, ja, ein Stück Schlauch bekomme ich ja auch hin. Mit "Bend" kann ich ja auch einen Bogen aus der Spirale machen... nur wenn es z.B. ein längerer Schlauch sein soll, welcher in Schlingen an einem Haken aufgehängt ist, habe ich mit Bend keine Chance. Mein Wunsch wäre es ja, ein Stück Beatmungsschlauch zu bauen, zu verlängern - und das dann entlang einer vorher definierten Spline-Linie.
Pathologie war leichter zu bauen... Also wenns mit der OP nichts wird, ist schon mal die Pathologie fertig ;);):eek::eek:
